Restauration Orlux Lorsa 237B
Réactions : 1077
Message par Sbig » 31 janv. 2015, 21:36
Aujourd'hui, je vous présente datant d'octobre 2014. Il s'agit d'une Orlux avec un cadran noir magnifique :adore: équipée d'un Lorsa 237B. Le mouvement fonctionne donc, ce ne sera qu'une petite révision toute simple puis un gros travail sur l'esthétique.
Voici donc cette petite :
Et à l'intérieur :
Je sors le mouvement :
La patine de ce cadran est msp_love msp_love msp_love :
Une fois les aiguilles enlevées :
Le cadran est alors enlevé et mis à l'abri dans un petit sachet, la référence du mouvement apparaît alors :
Voici quelques photos du démontage qui n'a rien de particulier sur cette montre :
Un petit check-up du barillet, tout est nickel donc, je referme :
Et voici toutes les pièces bien rangées dans les petites boîtes :
Une fois les mouvement bien nettoyé, j'attaque le remontage :
Je commence par la tige et les pignons :
La tirette et sa vis :
Il faut ensuite mettre la bascule et le frein de tirette mais celui-ci a cassé pendant le démontage, il sera donc à changer mais, pour l'instant, il fera l'affaire :
La roue de renvoi :
La roue de minuterie :
Puis le frein de tirette (cassé) :
Je retourne alors la platine :
Mise en place du barillet :
Puis les rouages :
Le pont de ceux-ci :
Le pont de barillet et la roue de couronne :
Le barillet et le cliquet :
L'ancre :
Démontage et nettoyage du balancier et du coq :
Puis remontage :
Une fois en place, le mouvement repart sans soucis :
Ensuite, je me suis attaqué à enlever l'ancienne matière lumineuse du cadran :
Puis, je le remet à l'abri dans un petit sachet :
Ensuite, nettoyage des aiguilles :
J'attaque ensuite la petite bouillie (vernis acrylique, poudre lumineuse et pigment) :
Un petit coup sur les aiguilles :
Puis sur le cadran :
Il faut maintenant, attaquer le boîtier et la couronne, quelques photos avant :
Après polissage et placage au nickel, on obtient :
Il suffit alors de mettre un nouveau plexi et de remettre tout le petit monde à l'intérieur :
Avec un petit bracelet :
Autant vous dire que je suis vraiment content de cette petite, je crois que je suis tombé amoureux de son cadran magnifique :adore: :adore: :adore:
Merci beaucoup de m'avoir lu jusqu'au bout et, voici une petite comparaison avant/après :
