j'ouvre ma première Zuan Shi
Réactions : 135
Re: j'ouvre ma première Zuan Shi
Message par nanard » 24 mai 2019, 21:54
Ok merci , la prochaine fois , j'essaierai ça doit pas être évident , il faut un truc bien aiguisé , et ne pas se couper.
Réactions : 93
Message par Crokimou » 24 mai 2019, 22:28
Je sais pas si j ai pas fais ça avec la brucelle ... suffit d attraper un endroit et de gratter le relief si tu peux 😊
Réactions : 71
Message par Big Brother » 24 mai 2019, 22:32
Dans 99% des cas il suffit d'appuyer sur les dents du tambour, ce qui va forcer l'arbre de barillet à pousser le couvercle et l'ouvrir, tout simplement. Pas besoin d'ouverture (qui sert en général de fenetre de contraole pour voir si le ressort est cassé et pour donner une goutte d'huile selon les versions) ou d'objet coupant non identifié :P
Réactions : 93
Message par Crokimou » 24 mai 2019, 22:35
Merci des précisions, ça a l’air moins bourrin 😁
Réactions : 135
Message par nanard » 24 mai 2019, 22:40
Merci big Brother , c'est bien ce qui s'est passé , j'ai appuyé sur les dents du tambour , ça a bien forcé l'arbre du barillet à pousser le couvercle , ça l'a ouvert , sauf que le ressort avec son axe s'est satellisé dans la pièce.
Faut il comprendre de ce que tu dis que si le ressort n'est pas cassé , il n'est pas nécessaire d'ouvrir le barillet pour nettoyer le ressort et le graisser.
Merci pour tes lumières
Réactions : 1105
Message par Sbig » 25 mai 2019, 08:56
La méthode d'horlogerie Suisse, c'est l'idéal pour ouvrir le barillet, de mon côté, je n'ai jamais eu de satellisation en faisant comme cela.
Réactions : 135
Message par nanard » 26 mai 2019, 12:06
J'ai un problème avec ce ressort , il me semble que la première spire , celle contre le bord du barillet devrait être enroulée dans l'autre sens , est ce que je me trompe?
Réactions : 1105
Message par Sbig » 27 mai 2019, 08:42
Non, ton ressort a une forme tout à fait correcte en "S"
Réactions : 135
Message par nanard » 27 mai 2019, 09:06
Ok, merci , parfait , donc , il n'y a plus qu'à
Pour @davidrrd et @Crokimou , il existe des outils pour enrouler les ressorts à partir de 15$ d'occasion aux usa .
http://www.daveswatchparts.com/MainspringWinders.html
Réactions : 93
Message par Crokimou » 27 mai 2019, 10:25
Je ne sais pas ce que ça vaut par contre, attends l’avis de quelqu’un qui l’utilise 👍
