Révision par un néophyte d'une pendule 400 jours mécanique Kundo
Réactions : 1065
Re: Révision par un néophyte d'une pendule 400 jours mécanique Kundo
Message par Sbig » 05 janv. 2019, 12:57
Le barillet et le ressort, je te conseille de ne pas toucher si c'est pas cassé vu la force de ces ressorts, j'imagine qu'il faut une machine pour les reenrouler, ça ne peux pas se faire à la main.
Sans parler du risque qu'il te prête à la figure et te dévisage au passage :(
Pascalou60
Réactions : 3
Message par Pascalou60 » 05 janv. 2019, 13:06
Je suis étonné, car j'ai désarmé. Et effectivement, je n'ai pas d'"estrapade" ; au passage, curieux que ce supplice médiéval a pu donner son nom à cet outil. Donc, qu'est-il indiqué de faire dans mon cas ? Un trempage dans le pétrole, lequel laisserait un léger graissage sur le ressort ?
Réactions : 1065
Message par Sbig » 05 janv. 2019, 14:17
Simple, tu touches à rien ;)
Juste un nettoyage externe à l'essence C
Réactions : 126
Message par nanard » 05 janv. 2019, 17:43
Quel est l'intérêt d'un nettoyage externe à l'essence C , esthétique ?
Réactions : 1065
Message par Sbig » 05 janv. 2019, 20:21
Enlever les résidus d'huiles à l'extérieur avant de lubrifier les axes.
Pascalou60
Réactions : 3
Message par Pascalou60 » 05 janv. 2019, 23:06
Bon, j'ai fait le tour des différentes manières de faire rutiler les pièces, et j'ai tout vu : le pétrole (par trempage ou par émanations), l'essence C, l'essence F, les ultrasons, le savon noir, le citron, le vinaigre blanc, et j'en passe. Voici ce que j'ai fait pour ma part. Eau bouillante dans laquelle j'ai dilué de la lessive Saint-Marc avec un filet d'alcali (mettre en extérieur à cause de la toxicité). Quand l'eau est à température supportable, j'ai frotté avec une brosse à dent. Je laisse reposer une demi-journée ou toute une nuit. Puis je nettoie de nouveau avec le liquide avant de rincer. Ensuite, je prends de la "Puissance verte" et je frotte toujours à la brosse à dent, puis je rince à l'eau courante. Un dernier bain à l'eau déminéralisée. Enfin, essuyage et lustrage au micro-fibre et séchage au sèche-cheveux
Image Image.
Dernière modification par Pascalou60 le 06 janv. 2019, 10:38, modifié 2 fois.
Réactions : 126
Message par nanard » 06 janv. 2019, 09:29
C'est quoi la "pierre verte" ? google ne renseigne pas .
Quel est l'intérêt de ta "cuisine" par rapport à un trempage dans l'essence F suivi d'un brossage avec une brosse douce?
Pascalou60
Réactions : 3
Message par Pascalou60 » 06 janv. 2019, 10:19
L'avantage est tout simplement que cela m'évite d'acheter de l'essence C, que d'ailleurs je n'ai pas vue hier dans les gondoles de certains magasins, alors que j'avais en stock les produits précités. Sinon, je suppose que c'est kif kif. Pour ce qui est de la "pierre verte", au temps pour moi... En fait, c'est "Puissance verte", nettoyant universel sous forme de poudre.
Pascalou60
Réactions : 3
Message par Pascalou60 » 08 janv. 2019, 13:00
Bonjour, toutes les pièces ont été nettoyées. J'aborde maintenant l'épineux problème du choix de la suspension, et je dois dire que pour l'instant, je rame... %) D'après mes lectures, le choix s'opère en fonction de la platine arrière ; la mienne fait 70 X 44 mm, mais sans référence précise, c'est pas gagné ! J'ai posé la question à la maison Horolovar, et j'attends une réponse...
Par ailleurs, la protection du fil est cassée au niveau de la patte. Cette pièce se trouve-t-elle en vente seule sur des sites spécialisés ? Pour l'instant, j'ai pas trouvé.
Pascalou
Réactions : 1065
Message par Sbig » 08 janv. 2019, 14:19
Regarde chez cousinsuk, de mémoire, ils sont triés par marques et par modèle de mouvement. Je n'avais pas eu de mal à trouver le mien là-bas ;)
