[Tuto]Le fléau de la magnétisation
Réactions : 1046
Message par Sbig » 23 janv. 2015, 21:38
Histoire de commencer à remplir cette section, je vous propose d'évoquer et surtout d'apprendre à résoudre un problème qui est un véritable fléau pour nos chères petites mécaniques dans le monde actuel : la magnétisation.
Commençons par le diagnostic. Votre montre se met tout d'un coup à dysfonctionner sans avoir pris de choc : elle prend de l'avance ou du retard non négligeables alors qu'elle était d'une précision absolue, la trotteuse avance de manière irrégulière dans certaines positions, lorsque vous la portez à votre oreille son tic tac (douce musique) n'est plus du tout régulier :pleure:
Tous ces symptômes peuvent être dûs à une magnétisation d'une partie de votre montre. Les causes peuvent être multiples et sont souvent le résultat d'une proximité avec des appareils électroniques (téléphones portables, ordinateurs ... ).
Si vous avez une boussole très sensible, en l'approchant de votre montre, vous apercevrez alors une déviation de la direction du nord. Cependant, ce dernier diagnostic n'est pas fiable à 100% car un balancier de montre est souvent plus sensible que l'aiguille d'une boussole, il peut donc y avoir magnétisation sans déviation.
Une fois le diagnostic posé ou si vous avez un doute, nul besoin de matériel professionnel pour résoudre le problème. Pour ma part, j'utilise ce modèle de démagnétiseur :
(Crédit Photo "FAM")
Celui-ci est facilement trouvable sur ebay pour deux fois rien (7 euros pour le mien)
Pour l'utiliser, il y a cependant un petit coup de main à prendre.
Vous posez votre montre sur l'appareil puis vous appuyez sur le bouton rouge. Votre montre sera alors totalement magnétisée puis tout en restant appuyé sur le bouton, vous écartez très lentement votre montre du démagnétiseur le plus possible (suivant ce que vous permet vos bras) puis vous pouvez relâcher le petit bouton rouge. Normalement, votre montre devrait être totalement démagnétisée.
Voilà, j'espère que ce petit tuto pourra être utile à certains.
Réactions : 344
Re: Le fléau de la magnétisation
Message par Loi » 23 janv. 2015, 22:07
Merci pour ce post Sbig, c'est très intéressant et important, je vais me prendre ce petit objet au cas ou ;)
Réactions : 1046
Message par Sbig » 23 janv. 2015, 22:27
Loi a écrit :Merci pour ce post Sbig, c'est très intéressant et important, je vais me prendre ce petit objet au cas ou ;)
C'est clair que c'est bien pratique de l'avoir sous la main quand çà arrive.
Chikiboom
Message par Chikiboom » 23 janv. 2015, 23:16
Je comptais m'en fabriquer un, mais à ce prix pourquoi se priver. :super:
Étrange quand même la méthode d'écarter la montre :o :shock: .
Merci du tuyau
Phil.
clock83
Réactions : 13
Message par clock83 » 24 janv. 2015, 08:45
quid de ceux qui
ont les bras courts :shock:
Ps:pourtant je me soigne :angel4:
Réactions : 1046
Message par Sbig » 24 janv. 2015, 09:27
Chikiboom a écrit :Je comptais m'en fabriquer un, mais à ce prix pourquoi se priver. :super:
Merci du tuyau
Phil.
En fait, je n'ai pas étudié le principe physique mais, de manière générale, pour démagnétiser un objet, il faut le soumettre à un champ magnétique de puissance décroissante, d'où le fait d'écarter l'objet du magnétiseur.
clock83 a écrit :quid de ceux qui
Tu as tenté les greffes :mrgreen:
Sinon, sérieusement, en général 1m à 1m50 suffit mais, je préfère, en général aller le plus loin possible, je suis plus sûr de la réussite donc à moins que tu ais moins de 1m d'envergure, çà devrait être bon pour toi aussi ;)
Réactions : 421
Message par dcm890 » 24 janv. 2015, 11:18
pas de chocolat :mrgreen:
Chikiboom
Message par Chikiboom » 24 janv. 2015, 16:24
Je me suis trompé, j'avais cette vidéo en tête, mais c'est pour les outils. Pour les montres la technique semble différente.
Pour info, je la mets, je ne sais pas comment l'intégrer directement dans le message blob1 .
http://youtu.be/Jo9YPFq1r-Q
Phil.
Réactions : 1046
Message par Sbig » 24 janv. 2015, 16:29
Voilà, intégrée ... intéressant, je vais regarder çà en détail ;)
Chikiboom
Message par Chikiboom » 25 janv. 2015, 03:18
Merci, en citant ton message, j'ai pu voir comment intégrer les video :super2:
Phil.
